Suche TH350 usw
Suche ein TH350 am besten schon mit Adapter für VTG NP231
eventuell noch einen Art Carr Shifter
Lima Anlasser Servopumpe für einen 08 Vortec Motor
Wenn jemand was hat bitte Angebot per PN
Grüße
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
bis auf lima und shifter alles auf lager
servopumpe brauchst du TC oder P pumpe
bei truck motore wird p pumpe verbaut, pumpe unten, lima oben
letzthin bietet turn key auch offroad motore mit lima unten und servo oben TC pumpe
p pumpe ex bt2 gebraucht auf lager
th350 von turn key neu
adapter th350/231 23 spline von advance adapters neu
[Bild: 506804_WEB.jpg]
anlasser turn key neu
bei interesse lass was wissen
lieferung: sofort
Hallo
Glaube TC Pumpe also unten
Hole am Wochenende den Motor dann weiß ich genaueres
Melde mich
Grüße
Hallo Manfred
Motor habe ich geholt
Hat die Servo unten
Würde deine Servopumpe nehmen, was soll sie kosten?
Getriebe und Adapter hoffe ich noch auf was gebrauchtes was aber allerdings vermutlich aussichtslos sein wird
Mache den Umbau aber auch erst im Winter
Ist dein TH350 schon auf Np 231 23 Spline umgebaut und mit was für einem Betrag müßte man für Getriebe /Adapter Rechnen
Grüße
Ich bin zur zeit Unter Napoli mi urlaub
Das getriebe ist ein 4wd getriebe, es ist das 231 das umgebaut werden muss. Alle Teile sind im advance adapters kit enthalten
Preis ende monat, da bin ich wieder zuhaus
Ciao
Servopumpe fuer gm 250 â??
Originale Riemenscheibe ist dabei
Besser waere ein foto vom riemenantrieb/ aluhalter der agregate, dann bin ich sicher dass es die richtige ist
Da du so viel zeit hast ist es sicher guenstiger wenn du dir die Teile selbst in den staaten holst oder bestellem laesst.
Meine Teile sind kein abverkauf ( alles neuteile) es sind bestandteile die ich und Rura auf lager haben. Ich dachte du brauchst sie dringend
Ciao
Alles Klar
Trotzdem Danke und noch einen schönen Urlaub
Grüße
