14.08.2014, 17:14
Biete hier einen Suzuki Vitara an .
Steckbrief Suzuki Vitara Cabrio !!!
Bauj.: 23.01.1998
Motor: 4 Zylinder 2,0 L
kW.: 97
Motorcode: J 20 A
Fahrzeug-Ident.-Nr.: JSAETA51C00100362
Zu 2: 7102
Zu 3: 361
KM Stand : 157702 KM
Verbrauch Benzin ca. 13 - 15 L / 100 KM
Verbrauch Gas LPG ca. 16,5 â 19,5 L / 100 KM
Verbrauch Anhängerbetrieb Benzin ca. 17 â 20 L / 100 KM
Verbrauch Anhängerbetrieb Gas ca. 21 â 24 L / 100 KM
Kampfgewicht: 1820 KG Zul. Ges. Gew. Aufgelastet auf 2000 KG (07.10.09)
Eingetragene Reifen u. FelgengröÃen!!!
235/85 R 16 120Q auf 16 x 6,5 J H2 ET 25 in verbind. m. Distanzscheiben Shippan
vorne 20 mm je Seite, hinten 50 mm je Seite.
Zur Zeit aufgezogene Reifen u.FelgengröÃen!!!
MT Reifen Mud Sport von Tagom, 235/85 R 16 120Q auf 16 x 6,5 J Original Suzuki Stahlfelge. Gewicht pro Rad 37 KG.
StraÃenreifen incl. Ersatzrad General Ameritrac, 235/85 R 16 120Q auf 16 x 6,5 J Original Suzuki Stahlfelge. Gewicht pro Rad 30,75 KG
Bodenfreiheit!!!
Diff. vorne: 250 mm Ãbersetzung 5,13 zu 1.
Achse vorne: 260 mm Besonderheit Achse vorne Starachse Dana 44,
tiefste Stelle Halterung Längslenker rechts.
Diff. hinten: 250 mm Besonderheit Diff. vom 1,6 er Vitara eingebaut.
Dämpfer hinten: 250 mm Ãbersetzung 5,13 zu 1.
Auspuffendtopf: 390 mm
Tankschutzblech: 590 mm
AHK.: 375 mm
Fahrzeugrahmen:
Vorne / Hinten: 380 / 430 mm
Schweller: 500 mm Besonderheit verstärkt mit Rohren u. Alu - Riffelblech 2,5/4 mm verkleidet, kann problemlos mit Hi - Lift oder Wagenheber angehoben werden.
Böschungswinkel vorne: 53,6° hintere Kante Seilwindenrollenfenster gemessen
Böschungswinkel hinten: 46,6°
Rampenwinkel: 21,0°
Wattiefe: 730 mm unterkante Lichtmaschinen gemessen.
1000 mm Luftansaugung geschlossenes System
Achsverschränkung: vorne: 570 mm hinten: 640 mm
Ausstattung, Zubehör, Ãnderungen!!!
2 x Drei Wege Boxen vorne 100 Watt, 2 x Drei Wege Boxen hinten 150 Watt
Neigungsmesser,
Funkgerät Stabo XM 3082,
2 x Schalensitze vom Honda CRX schwarz mit roten Zierstreifen,
2 x Grammer Schwingsitze TYP FA418-1B, Gewicht einstellbar über Rändelschraube bis 130 KG,
2 x Schroth Hosenträgergurte Rot elektronisch,
Gasanlage Tartarini mit 90 L Tank,
Tankumbau vom Prinz 4 ca. 30 L extra hoch unterm Fahrzeugboden angebracht, Hardtop schwarz Fa. Proform Typ Pro - Top Serie Nr.: B 207835,
Aluriffelbleche 2,5 / 4 mm schwarz Pulverbeschichtet zur Verstärkung siehe Fotos, Dachgepäckträger Typ 0080060100 der Fa. Suzuki Auto GmbH.,
AHK.,
Green Luftfilter Baehr Typ TW (wasserdicht abgeschlossen) mit Ansaugkanal rechts an der A Säule aus Edelstahlrohr 65 er Durchmesser, Länge 1250 mm, Kotflügelverbreiterung aus Gummi schwarz Stärke 25 mm Breite 60 mm, Befestigung mit Stahlhülsen und Edelstahlschrauben an die Kotflügel,
Seilwinde ( Kunststoffseil ) mit selbst angefertigter SeilwindenstoÃstange, Neue
manuell verstellbare Freilaufnarben,
Fahrwerksfedern vorne Delta 4x4 + 35 mm, Windz. 7,5/9,25 Kennz.ET5, 801/VA/2HA.
Fahrwerksfedern hinten Sonderanfertigung Fa. Federn Rüter Dortmund aus 51 Cr V4 dÃ7 / 0500 nt 14,5.
Shippan Distanzscheiben Dicke 20 mm Kennz. J5520Q108Q108OOA Vorderachse,
Shippan Distanzscheiben Dicke 50 mm Kennz. J5550Q108Q108OOA Hinterachse,
StoÃdämpfer vorne u. hinten Trail Master Stage II 5775-2 mit S1/ES17, 5768-2 mit EB1/EB1
Aufbauhöherlegung Body - Lift - Kit bestehend aus 8 Aluhülsen Länge 80 mm, Verlängerte Handbremsseile,
Distancescheibe 25 mm für Kardanwelle,
Hinterachse Dreiecklenkererhöhung ca. 80 mm Angleichung an Fahrwerkserhöhung, Unterbodenschutz und Mike Sanders Hohlraumversiegelung in 2006,
2 x Batterie 95 Ah in den Kofferraum eingebaut,
1 x Hinterachssperre ARB Air Locker mit Kompressor Bushranger Max Air und Lufttank aus 5 KG Feuerlöscher im Kofferraum eingebaut.
Stahlflex Bremsleitungen vorne und hinten eingebaut.
4 x Dachzusatzscheinwerfer in Kunststoffgehäuse, Blaues Halogenlicht 12V H3/55Watt, Abmessungen: 98 x 28 x 20cm (BxTxH), Lampendurchmesser 13cm.
1 x JOM Zentralverriegelung Funkfernbedienung.
Vorderachsumbau auf Starachse Suzuki Vitara Cabrio.
Bauteileauflistung der Vorderachse Dana 44 die im Suzuki Vitara Cabrio Bauj. 1998 eingebaut wurde (Einbauzeit vom 21.05.08 â 21.06.08, KM-Stand 142.090).
Längslenker vorne, von Mercedes G 460 hinten.
Hinteres Auge von Rover Discovery 2.
Vorderes Auge von Mercedes G Typ 460 Hinterachse.
Spurstangengelenke von Jeep Wrangler YJ Bauj. 90 â 95.
Schubstangengelenke oben von Vitara originale, unten von Jeep CJ 7.
Bremse:
Bremsscheiben von Jeep CJ 7 Bauj. 77 â 78.
Bremssättel / Beläge von Jeep Wagoneer Bauj. 82â87 od. Chevrolet Blazer Bauj. 86.
Radnaben mit Lager von Jeep CJ 7
Radnabenmuttern Jeep ½ Zoll.
Neuteile .
Lichtmaschine.Freilaufnaben. AuÃpuff.
Tüv 01/16
Alles eingetragen.
VB 6500
[img]
[/img]
Bauj.: 23.01.1998
kW.: 97
Motorcode: J 20 A
Zu 2: 7102
Zu 3: 361
Bodenfreiheit!!!
AHK.: 375 mm
Fahrzeugrahmen:
Rampenwinkel: 21,0°
Neigungsmesser,
AHK.,
Bremse:
Neuteile .
Tüv 01/16
Alles eingetragen.
VB 6500
[img]
![[Bild: 61w3-9-45c4.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/61w3-9-45c4.jpg)
